SAAB 9000 CCS `87 2.0T16
  • sn00py
    • 15.08.2005
    • 851
    • Belgrado
    Biraj...
    BMS team
    • TAZZ
      • 30.05.2005
      • 1409
      • NBGD,SERBIA
      Pa ne treba njemu Kamionski FEN!!!
      • itza
        • 28.12.2004
        • 658
        • Beograd - Paviljoni(blok 7a)
        pa nije da bih se bunio za jedan kamionski hibrid ...
        "Brano sine , vozi POLAKO..."
        • itza
          • 28.12.2004
          • 658
          eo pokachih sve lajsne i malo sam felnice doveo u red .. ako su ruzhne ne moraju bar prljave da budu .. )
          primetitje se da je hauba mat .. to je mojih ruku delo ... slepac pogreshio shmirglu ..
          no dobro josh fabranje pa tje pocheti da lichi na neshto ..
          [/img]
          • itza
            • 28.12.2004
            • 658
            menjao sam ulje i filter juche ... i motor je malo prodisao .. ono shto sam izvadio ne mogu ni da opishem a i manje je bitno .. sipao sam motul mineralno 10.40
            LM .. naleteh na problem .. po autodati kazhe ukupno ulja 4.2 za moj motor u mom sluchaju 4.0 jer nema turbine ... sve u svemu sipao sam 4 kile a merach pokazuje preko maximuma ... ????
            i imam josh jedan problemchitj ... auto mashi paljenje chim se zagreje malo .. a dok je hladan gasi se na leru ... ali vuche super (ako izuzmemo chinjenicu da nema fen) ... kazhu ljudi to je zbog previshe goriva i mapa koje su predvidjene za nadpritisak ali ja bih rekao da nije samo to .. vetj da ima josh neshto ... jer ne mozhe zbog mapa da radi a 3 cilindra i da trza ko jarac ...
            ima li ko kakvu ideju ?
            i gde se dade ona tema .. kviz dijagnostika pomotj prijatelja ovo je pitanje za tamo al` ne merem da nadjem ..
            • TAZZ
              • 30.05.2005
              • 1409
              • NBGD,SERBIA
              Ico...
              Tebi S9K Gubi vodu...???
              Proveriti Glavu...
              Skinuti VU-GLA i proveriti shta se deshava...
              • itza
                • 28.12.2004
                • 658
                ma neshto mi je tu chudno po autodati ne postoji b202 bez L za moj auto ... vetj samo za 900tku tog godishta ... tako da ili data lazhe ili je menjana glavica nisam pametan ...
                PS zamwnih prednje plochice danas za 650 dinara ))) tj da vidimo kako tje se pokazhu ...
                • itza
                  • 28.12.2004
                  • 658
                  eo sramote od izduva .. sa donje strane .. josh grdje nego odozgo ...
                  mogutje li je da mu se zbog ovoga turbina raspala ...
                  • TAZZ
                    • 30.05.2005
                    • 1409
                    • NBGD,SERBIA
                    Zar tu ne bi trebalo da ide Pancir ??? ili CAT
                    • itza
                      • 28.12.2004
                      • 658
                      nemam pojma ... nisam zagledao po normalnim saaovima kako to treba da bidne ...
                      PS .. sutra idem po lezhaj .. i josh par sitnica ... tipa da opravim ovu grdobu od izduva ..
                      i .. videtju josh .. mozhda gume ..
                      pored zadnjih plochica ..
                      ah da .. shpaner neki ili neshto mi se chuje .. pa tju da menjam kaish .. i te zatezache ili shta vetj ima tuda ..
                      videtju sa srkijem sutra ..
                      • itza
                        • 28.12.2004
                        • 658
                        zamenio lezhaj i ceo izduv od livene grane do zadnjeg lonca ... vratio na fabriku 60mm
                        bitje po koja fotka samo dok ih skinem sa mobilnog ..
                        a lezhaj shto me je namuchio kao neprijatelja ..
                        nisam znao da ima stari i novi tip ... nosio kod strugara na kraju ... sve u srbiji mozhe da se nabudzhi ...
                        • itza
                          • 28.12.2004
                          • 658
                          • itza
                            • 28.12.2004
                            • 658
                            eo i shta skidoh sa avta
                            danas sam razradio i onu bravu na braniku .. auto ladno ima neku vrstu fabrichkog alarma .. nisam imao pojma shta je dok nisam rasturio ...
                            • CLD
                              • 08.02.2005
                              • 1225
                              • Belgija - ranije Luna-Chico
                              Ovaj tvoj Saab se osevapio od kada si ga preuzeo.
                              • itza
                                • 28.12.2004
                                • 658
                                josh malo updatea ..
                                bio sam do centra boban da mi pregledaju trap i amortizere
                                zamenio gumice balans shtangli .. levu prednju kuglu plochice napred i pozadi ... komutator , svetjice .. popravio neka svetla po kabini .. svetlo u kaseti napred , sipao antifriz stavio akumulator normalan umesto 45A
                                ostao mi josh prednji desni amortizer od tih sitnijih stvari .. a onda krpim pare za FEENN
                                a sutra tju da probam da zamenim ECU i MAF da stavim od 9000i da vidm otje li da proradi malo bolje
                                a da .. pocheo sam i da radim u SAABOTER SERVICEu .. i tako
